变频器论坛
回帖:5个,阅读:3677次 [上一页] [1] [下一页]
569
1543751964
文章数:2
历史总积分:569
发表于:2016/2/21 15:39:33
刚开始测量启动电阻开路,模块有两个击穿,更换后给驱动板和cpu板通电显示正常,按RUN显示00,再调变频电位器,显示FLT,这个故障码是外部故障,电机电路或模块故障,但是模块都没接怎么是模块故障,我又检查一下驱动背板15v稳压二极管有三个坏的,更换后还是显示FLT,大家有没有遇到过这样的故障,指点我一下。  先谢谢啦!对了一开始以为是cpu板坏了,换了一块一样的,还是样的故障。
[此贴子已经被作者于2016/2/21 15:55:15编辑过]
764257527
文章数:75
历史总积分:1225
发表于:2016/2/21 17:27:06
驱动还有问题吧
634
1737259009
文章数:1
历史总积分:634
发表于:2016/2/21 18:40:13
不接模块 就报这个故障吧
893
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2016/2/22 9:45:50
驱动回路有问题
2060
一年级学生
文章数:22
年度积分:57
历史总积分:2060
发表于:2016/2/22 12:46:07
正因为没模块所以才报故障啊,屏蔽管压降检测试试
1543751964
文章数:2
历史总积分:569
发表于:2016/2/23 16:01:09
谢谢大家,果然装上后,启动一切正常,再次说谢谢
140.6589
