回帖:24个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/6/23 18:00:00
#20楼
以下是引用asd3971在2005-6-22 22:49:00的发言:
楼上错了,民工的命啊
三相五相制、有A、B、C、N、和PE线,电机外皮必须接PE线(N线为变压器、PE线为保护接地线),不能不接一但漏电人会触电。
没有说不接地线(PE )的。但变压器中心线(N)在接三相电机时是不用接的。(A、B、C、PE)
当然照明是要用的。(L、N、PE)
[此贴子已经被作者于2005-6-23 18:02:45编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/6/25 23:01:00
#21楼
楼主的问题实际是N线与E线的用途与区别.
     1. N线都必须重复接地, 如果 N线不重复接地:
       在三相四(或五)线系统中一旦 N线总线处接触不良或断线,会造成大面积电器烧毁!(除雷击或高压侵入,所有大面积电器烧毁都是N线问题)三相不平衡时, N线就带电.下雨天有强感应电.N线兼E线是有很大危险的.
     2. 尽管 N线重复接地,但是鉴于 N线有潜在危险. N线不能代替E线.有漏电开关更是如此.
E线的功能是维护安全, N线的功能是用于单相供电.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2005/6/26 13:17:00
#22楼
监理不一定是让你把零线接到电机上,而是把零线接到工地上,以备照明致用。
1069
caidonghua
文章数:21
历史总积分:1069
发表于:2005/6/26 18:19:00
#23楼
不能结零线,否则会使电机不小心带电,会出人命的,建议用一开关板,将4线引入电机,零线与一相用来做220的民用电好了
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/6/27 18:49:00
#24楼
以下是引用hpliminghua在2005-6-26 13:17:00的发言:
同意
                                                  心镜(nyfuj)
312.4885
