回帖:24个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/14 9:48:00
#10楼
象这种情况只要接地线就可以了。
1044
jita
文章数:30
历史总积分:1044
发表于:2005/6/14 11:33:00
#11楼
三相五相制、有A、B、C、N、和PE 线,电机外皮必须接N线、或接PE线(N线为变压器中心线、PE线为保护接地线),不能不接一但漏电人会触电。
1072
超超
文章数:20
历史总积分:1072
发表于:2005/6/14 14:40:00
#12楼
谢谢各位大哥哥们了
1019
xzqfqt
文章数:10
历史总积分:1019
发表于:2005/6/20 21:18:00
#13楼
说来说去还是4根线就够了.
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/6/22 0:12:00
#14楼
三相五线制,不一定要全接呀,
电机本来就接四根就够了。
比方说:照明接三根,并不能说不是三相五线制。
三相五线制,不要用的就不用好了。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1002
阿森
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/6/22 13:53:00
#15楼
各位大老,五线制是指在电源处接一三相四线漏电开关,照明接一个单相漏电开关,从而分开动力与照明
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/6/22 14:04:00
#16楼
很对。接个零线排,加个照明灯,说是晚上开工,就可以了。
本来是甲方听监理的,可是俺当年干工地的时候,是监理听甲方的
伸张正义兮         浩然正气
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/6/22 18:01:00
#17楼
不需要
电子爱好者
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/6/22 22:49:00
#18楼
楼上错了,民工的命啊
三相五相制、有A、B、C、N、和PE 线,电机外皮必须接PE线(N线为变压器中心线、PE线为保护接地线),不能不接一但漏电人会触电。
stop
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2005/6/23 10:25:00
#19楼
以下是引用asd3971在2005-6-22 22:49:00的发言:
楼上错了,民工的命啊
同意楼上的看法!接地是一定要的,而且国家对这方面的管制是越来越严了,以前的N或PE线还可以比主电源线细一些,可最近出来的规定是要一样粗的!做为工地上,可能那样接是有点麻烦,可是人命关天呀!
253.3015
