回帖:7个,阅读:4168次 [上一页] [1] [下一页]
1052
Marine1981
文章数:12
历史总积分:1052
发表于:2016/2/19 14:34:54
遇到一个棘手的问题:
Modbus TCP一个数据帧最大只能是120个字,那么对于响应慢的 Modbus设备,读取大数据量时有没有什么更好的方法呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/19 14:39:49
不懂,没有遇到过。如果对于数据传输速度要求极高的设备,可以考虑使用工业以太网总线的传输方法。
1052
Marine1981
文章数:12
历史总积分:1052
发表于:2016/2/19 14:48:17
回复 #1楼 cfg168
我说的就是以太网通讯了,基于Modbus协议。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/19 15:44:24
Modbus TCP就这样,我们单位也是,速度太慢,有几次设备都跳停了,上位机反应不出来
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/19 17:22:30
以下是引用Marine1981在2016/2/19 14:48:17的发言:
如果你的工控设备的PLC控制器是使用三菱或者西门子的产品,可以付费实现它们的现场总线通讯系统,比如西门子的DP现场总线通讯系统,三菱的CCLINK现场总线通讯系统。
1050
HaveGood
文章数:-11
年度积分:-729
历史总积分:1050
发表于:2016/2/20 8:44:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1050
HaveGood
文章数:-11
年度积分:-729
历史总积分:1050
发表于:2016/2/20 8:47:21
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/2/20 9:05:55
路过
