变频器论坛
回帖:16个,阅读:1222次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/2/19 17:23:33
#10楼
   那就是没有发脉冲的时候就烧毁了,应该是你的驱动逻辑错误,三菱大多数智能模块都是负逻辑,这个是正逻辑。另外1N4007不能用在这里,换成FR107
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/2/19 19:21:27
#11楼
回复 #10楼 sbkkan
是的  六个控制端口都没有给任何电平信号  会是这个引起的?   后面我测了一下  整流桥也烧毁了
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/2/19 19:23:22
#12楼
回复 #8楼 sunjian5432
图片太大了  没办法发出来  我就截图出来了
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/2/19 19:26:09
#13楼
回复 #10楼 sbkkan
六个控制口全部滞空  没有拉低  也没有置高  这时候一通电  就爆了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/2/20 9:20:47
#14楼
能不能发个清楚的呀?
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/2/20 11:17:23
#15楼
回复 #14楼 xuzhaokun
实际电路图  还是电路的原理图
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/2/20 13:57:34
#16楼
回复 #11楼 简简单单的誓言
六只输入口有内置下拉电阻的,悬空也不至于烧,我不清楚什么原因了。
   这个模块适合直接MCU驱动的,一般应用在有底层CPU驱动的场合,底层cpu和控制板cpu光电隔离,底层负责驱动IGBT,控制板负责电流环、速度环运算。国内用这种技术做出的变频器的厂家我是没有看到过,你用这模块来开发什么
578.124
