回帖:5个,阅读:542 [上一页] [1] [下一页]
不知什么干扰
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/2/19 9:13:46
好多台电脑主机、显示器、打印机等这两天断续发出“滋滋”声,好几米开外能听见,甚是干扰办公。量了下电压,有干扰时电压明显波动5伏特左右,218到223左右。会是什么干扰呢?外线?本厂有几台火花机,以前也没有干扰的。难道配电房?谐波?会损害相关设备吗
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/19 12:44:35
如无较大功率的设备投入,或者可先看看电路有无接触不良之处,然后再其他。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/2/20 9:18:17
静电干扰,需良好接地
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/20 9:47:54
确认“嗞嗞”的响声来源,也就是当设备发出异常的声音的时候,不是把故障设备看做洪水猛兽去躲避和逃离,而是像医生一样赶紧靠近倾听和触摸,甚至拆卸进行检修。
一般“嗞嗞”响声,都是开关电源电路板上的开关变压器发出来的异响,确认供电电源电压正常和电压数值在±10%的范围内波动。如果怀疑供电电源质量遭到工业设备的严重干扰,可以尝试更换供电线路进行排除。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/2/20 12:24:04
呵呵,你的主线可能有接触不良的地方,打火呗。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/20 21:22:33
另外接一路电源试一下,即可明白到底是啥
