变频器论坛
回帖:8个,阅读:894次 [上一页] [1] [下一页]
MM440
657
wujun196
文章数:8
历史总积分:657
发表于:2016/2/18 13:45:13
请问大侠mm440的BOP操作面板带不带参数存取功能的,我的意思是加入更换变频器,能不能直接用BOP下载上传,不要再一个个参数输入到新变频器了
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/2/18 18:10:15
不能直接用BOP下载上传。、、、必须用此变频器平台可以的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/18 19:40:36
MM440的BOP面板,没有参数存储功能。新的SINAMICS变频器的BOP-2有参数存储功能。对于MMSE40的参数存储,用上位机接485或232串口电缆做数据的传送。上位机装DRIVE Monitor即可。
另外,MM440的参数拷贝,用于同型号同功率的装置之间可以,当功率部分不一样时,最好还是单台快速调试为好。做电机辨识与不做电机辨识的效果不一样呦。
我是你的朋友
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/2/18 20:54:37
学习了 谢谢2楼
wujun196
文章数:8
历史总积分:657
发表于:2016/2/19 11:28:09
回复 #2楼 kdrjl
谢谢,那我买个笔记本安装一下monitor,那么连接mm440时需要写什么注意点吗,?需要找地址啥的吗,没连过不太懂,谢谢你指点
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/2/19 14:25:10
BOP面板不带存储,所以不能复制参数;
AOP高级操作面板有这个功能;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/19 16:01:09
回复 #4楼 wujun196
只要PC输出的com口与monitor的设置com口一致,就可以了,其他都是默认。另外,AOP高级面板有点贵,但也可以拷贝和存参数设置。
现在,用STARTER软件也兼容MM440调试。但我还是习惯用monitor,对于MM440的调试,挺好用。STARTER用于新一代的变频器调试。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/19 18:54:01
用AOP。
天地不仁以万物为刍狗
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2016/2/21 17:13:24
刚想到问此问题,现在就不用了,谢谢啊
187.4016
