电力自动化
回帖:51个,阅读:4560次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/2/21 18:12:17
#30楼
   感觉是互感器先起火,烧的二次电源短路,引起二次电流过大,明显的看出没有明火的地方二次线也融化了!对于正泰断路器,我只能'呵呵'两声!
   至于互感器如何会起火,看图片基本是同时间起火,因为三个互感器烧毁的程度差不多。我感觉是谐波引起的成分居多!
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2016/2/22 6:22:47
#31楼
不算太大,可能是线松造成的
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/22 8:36:59
#32楼
这个电流互感器也忒差劲了吧 。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/2/22 9:25:51
#33楼
从图片上看, A相和B相母排比C相严重发黑,烧得碳化的母线支架只有A相和B相的右端,其他都没有碳化,说明源头就在此处;事故过程是这样: A相和B相母排在右端支架处因某原因短路放电,高温引起电流互感器熔化短路,短路进一步引起二次导线燃烧,一次出线导线绝缘层接着被高温引燃熔化。至于A相和B相母排在右端支架处是什么原因短路放电?1、A相和B相母排右端出线长期因过载(螺栓很紧排除连接处接触不良)高温引起绝缘支架老化、此次终于突破绝缘临界值放电。2、A相和B相母排右端有没有老鼠之类动物的尸体?3、A相和B相母排右端有没有螺丝刀扳手之类的工具?4、A相和B相母排右端有没有与箱体搭铁短路?另外,还有几个为什么:1、A相和B相短路为什么总断路器没跳闸?2、从邻近柜子图片看二次导线明显短路绝缘层熔化,保护开关出线端发黑,电流互感器二次线短路为什么二次保护开关没跳闸?3、为什么邻近柜子里的微断不是垂直安装?
2066
whndsdsb
文章数:63
年度积分:128
历史总积分:2066
发表于:2016/2/22 16:37:08
#34楼
回复 #30楼 ljchbhc
同感,我单位一台新设备控制柜用的正泰的断路器,没用几天发生故障,经查系断路器缺相所致,差一点把电机烧了。不是贬低国货,但确实不争气
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/22 18:50:44
#35楼
这电站是多大功率的啊
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2016/2/22 22:59:05
#36楼
光看这些图片不好判断,如果有更多的细节,应该能准确定位。如上面众多认为互感器是问题根源,我也倾向这种看法。个人认为,采购国内这类产品要注意,产品质量仍是不可忽视的重要问题。
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/23 9:52:42
#37楼
哪里看到互感器?我怎么没看到?我烧的那部分吗?互感器开路是有可能击穿烧坏起火的。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2016/2/23 9:58:54
#38楼
看图片觉得互感器嫌疑最大。
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/2/23 10:38:46
#39楼
我第一眼看到的是互感器被烧没了(也认为是互感器是火源),往下看后发现火是从下面往上烧上来的,好象是二次线的一根导线烧剥皮了,导线剥皮只有短路时才会很快出现这种情况(过载没有那么快的),是不是二次负载设备有短路现象?顺这根导线(二次烧剥皮的这根线)找过去看是否有短路点?
93.6006
