回帖:22个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2354
埃米顿99
文章数:74
历史总积分:2354
发表于:2016/2/17 22:22:04
精华从1楼往下看,我的求助言论有失误,先自己删除了!但是坛友们的白炽灯方面的知识让我受益匪浅!感谢坛友们,感谢工控网!
[此贴子已经被作者于2016/2/18 21:23:25编辑过]
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/2/17 23:03:56
材质不一样吧  我认为 要爱迪生也没必要试验了
开心了就笑,不开心就过会再笑
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/17 23:16:07
呵呵,白炽灯的灯丝是什么材质?乌丝知道吗?当电流通过乌丝,将电能转换为光能。
碳膜电阻是什么材质?它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的,碳能将电能转化为什么能?直接大电流短路电源就导致本身烧毁了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/17 23:16:17
灯泡里有保护气体,具体你找度娘吧
你说的电阻是1欧姆,我不知道你怎么测的,准确不?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2016/2/17 23:31:08
灯泡的灯丝发热后里面的原子高速运动阻碍了电子的移动。所以电阻增加了,电阻增大后,电流变小。
stop
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/2/18 6:09:31
电阻的能量转换只是热量,灯泡的能量转换不光是热量,还有光
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/18 6:52:45
白炽灯灯丝的电阻值,冷态时比热态时要小,接通瞬间有冲击电流。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/18 8:32:36
被楼主搞晕了
迷糊中........
自学成才!
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/2/18 9:51:43
肯定不一样,灯泡里有气体。
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/2/18 9:55:16
以下是引用mjinbao2016/2/18 6:52:45的发言:
表示赞同。另外一个主要原因就是耐压问题。一个12伏1w的灯能接在220伏上吗》随便举个例子表情
不走寻常路。
