龙诚PLC体验
回帖:4个,阅读:1390 [上一页] [1] [下一页]
555
206730158
文章数:1
历史总积分:555
发表于:2016/2/17 20:18:47
用减速电机驱动一个转台,转台每旋转90度停止,执行任务后,继续同方向旋转90度,再执行任务,如此循环。
如果用伺服电机可以实现,不过成本不便宜。
突发奇想,如果有角度传感器多好啊!旋转90度后,角度传感器检测到,输入PLC,PLC控制电机停止,如此循环。
有用过的朋友,给点意见!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/17 20:28:34
转台是大转动惯量的系统,当然,如果转速比较低,有刹车控制,用一般的传动控制也行,编码器采用每周脉冲数360的,每转90个脉冲就是旋转90度。问题时做好准确停车,把转台惯性控制好即可。
我是你的朋友
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/2/18 16:44:34
刀库不就是这样用的吗?用三个接近开关检测位置和计数,变频电机带抱闸。
let me go任我行
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/2/18 17:16:45
角度传感器有啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/18 18:22:23
如果控制精度不高,比如允许误差在±5毫米左右,完全可以使用带刹车线圈的减速器马达+近接开关传感器实现,成本巨低。
如果控制精度要求非常高,允许的误差在±0.001毫米之内,请使用机械分割器+高精度的伺服驱动系统实现。
[此贴子已经被作者于2016/2/18 18:24:59编辑过]
