机电一体化
回帖:14个,阅读:1414 [上一页] [1] [2] [下一页]
角度传感器???
489
robinson_by
文章数:22
历史总积分:489
发表于:2016/2/17 17:23:49
用减速电机驱动一个转台,转台每旋转90度停止,执行任务后,继续同方向旋转90度,再执行任务,如此循环。
如果用伺服电机可以实现,不过成本不便宜。表情
突发奇想,如果有角度传感器多好啊!旋转90度后,角度传感器检测到,输入PLC,PLC控制电机停止,如此循环。
有用过的朋友,给点意见!
谢谢!表情表情
7693
alan3
文章数:1452
年度积分:329
历史总积分:7693
发表于:2016/2/17 17:29:01
记得有的啊磁栅尺吧,和光栅尺差不多不过专门用来测角度的,价格吗当然也不便宜
呵呵呵呵呵呵呵呵
23766
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:199
历史总积分:23766
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/17 17:46:06
因为惯性问题,仅用传感器很难保证一个绝对精度
[此贴子已经被作者于2016/2/17 21:26:23编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10523
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:225
历史总积分:10523
发表于:2016/2/17 18:26:26
不用角度传感器,转盘外边装4个等分的行程开关,90度碰一个固定点停。4工位就是这样。
20357
fireray
文章数:3646
年度积分:1050
历史总积分:20357
发表于:2016/2/17 19:55:27
4个接近开关,转台侧边一个凸点,只要速度不快变频器都可以不用,就能停准。另外也可以选择步进电机。
[此贴子已经被作者于2016/2/17 20:03:03编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24264
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/17 20:22:01
不用伺服,也得用个编码器做角度传感器,比如脉冲数360的,每转90个脉冲就是90度了。
为什么要用伺服呢?因为伺服具有转动惯量小,角度定位是其强项。如果不用伺服系统,那就要把惯性控制好,保证停得准。
我是你的朋友
489
robinson_by
文章数:22
历史总积分:489
发表于:2016/2/18 9:06:23
昨天我和同事讨论,就用这个方法,非常好!
因为我这个速度极慢,减速机减速比达到131.
其实一个行程开关即可。
第二次发贴,这个论坛不错。
[此贴子已经被作者于2016/2/18 9:08:05编辑过]
16489
hdjchai
文章数:2129
年度积分:837
历史总积分:16489
发表于:2016/2/18 10:16:34
如果是水平转动有一个方法不错,地磁传感器,现在手机里都有。
37663
知道一点
文章数:22335
年度积分:2082
历史总积分:37663
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/18 19:12:37
看楼主要求,一个渐近开关就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49161
kdrjl 版主
文章数:24264
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/18 19:16:52
90度转盘定位,用接近开关也是可以的,关键是做好停止的裕量控制,保证能说停就停。不要有过冲。
我是你的朋友
