传感器论坛
传感器论坛
对电子尺了解的或者做注塑机的兄弟请进来~~
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/2/17 16:37:21
大伙有没有听说过 电子尺
反正我是今天才知道的
这货算是绝对值的直线编码器 而且外型一看就十分皮实耐操
最重要的是价格十分感人 要说不足之处大概就是用久了线性度会下降
因为他测量原理类似滑动变阻器 电刷经常摩擦导线有损耗
厂商和我保证说材质是特殊的耐磨 他们有注塑机客户检测开模锁模
用个三五年都毫无压力 心中瞬间长草 求大家帮忙分析靠谱伐
[此贴子已经被作者于2016/2/17 16:39:03编辑过]
FLIR Systems红外热像仪应用于沿海监视系统
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/17 17:01:01
滑动变阻器能保证精度?能耐操? 应该没有光栅尺好吧, 再说了,用旋转编码器也可以换算成直线距离吧
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2016/2/17 17:45:56
注塑机上确实用的很多啊
一种将TSN与5G技术结合的无线多工业总线协议阀岛
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/2/17 17:56:29
第一次听说,价钱便宜的话,可以用用,用也再说,
万一实现了呢
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
Bob1988
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/2/18 9:44:55
step1
在
2016/2/17 17:01:01
滑动变阻器精度大概0.05mm这样吧
注塑机你想想一般模具两三百公斤来回拉扯 这动静能小吗
选择编码器还有配合机械机构太麻烦了
关键像楼主说 价格感人 这个测量长度一米不到的 小几百就能搞定了
案例集锦|精准定位压缩气体泄漏,FLIR声像仪助力各行业稳定发展!
liq
作者的所有帖子(22)
发表于:2016/2/19 9:26:20
注塑机上一般低端系列的机型用这个比较多
中高端都是用磁致伸缩 那种非接触式 寿命比电阻尺要更长
但是暂时还是没有看到过用光栅尺的 应该也是有的是不是什么医疗器械那种行业乃
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
czhaii
作者的所有帖子(845)
发表于:2016/6/7 21:16:48
维修注塑机很多年了,如果测量精度不是很高的话没有问题。
注塑机一天也要做几千次循环吧,普遍三五年不坏的,但是你要有AD转换板啊。
设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
龙的传人LDCR
作者的所有帖子(81)
发表于:2016/6/7 22:29:52
好像还有一种叫容栅的电子尺吧
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
877476825
作者的所有帖子(10042)
发表于:2016/6/8 9:07:50
貌似就是滑动变阻器,电位器
不走寻常路。
EtherCAT 的 10 年历程
goldage
作者的所有帖子(16545)
发表于:2016/6/8 21:29:14
粉尘大你可以用磁栅尺,在桥切机上面没压力
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
