机电一体化
回帖:7个,阅读:743次 [上一页] [1] [下一页]
电机类型
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/15 20:28:59
鼓风机恒功率型电机容易烧坏,能否改成恒转速的?
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2016/2/15 21:29:50
顶一下,表示不太了解
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/16 22:48:43
鼓风机驱动电机是变频器控制的?如果是,容易坏,都坏的是什么部件?线圈烧了?还是对敌短路了?还是匝间短路了?建议选择绝缘等级在F级以上的电机。适用于变频器驱动。不要选择B级绝缘的电机。容易顺坏。
我是你的朋友
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/18 19:29:13
回复 #2楼 kdrjl
线圈损坏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/18 19:34:03
回复 #3楼 450767466
线圈损坏,是绝艳被破坏了?烧毁了?鼓风机电机的线圈损坏,与过载有关吗?围绕这些问题可以先查一查。如果电机在运行中没有过载、过热,线圈损坏,那就是绝缘强度不够。
我是你的朋友
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/18 19:39:47
回复 #4楼 kdrjl
会不会和电机的频率有关啊 ,变频器控制的频率在30HZ左右,电源线外皮都变色了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/18 19:43:44
回复 #5楼 450767466
所以,要看电机运行电流是否超过额定,要看电机表面温度是否超过。一般情况下,电机的自冷条件是35Hz到50Hz(额定恒转矩连续运行的条件)。
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/2/28 13:28:47
换大功率的
