台达论坛
回帖:5个,阅读:2922次 [上一页] [1] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
品牌积分(台达):0
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/14 20:47:12
要求:恒张力 线速度
 低速运转
伺服系统采用哪种控制模式合适? 转矩加速度限幅
卷半径计算方式? 累加 还是 V/W的方式
谢谢有经验的高手分享下经验
[此贴子已经被作者于2016/2/14 20:48:40编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
23798
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:896
历史总积分:23798
品牌积分(台达):3
西门子接触器(三)
发表于:2016/2/15 5:32:16
没做过张力这种控制,但是接触到的涉及到张力的都是用的专用卷绕变频器控制。
[此贴子已经被作者于2016/2/15 5:32:56编辑过]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
品牌积分(台达):4
发表于:2016/2/15 9:07:35
这个是哪里的项目?是不是上海的啊?
let me go任我行
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
品牌积分(台达):1
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/15 18:54:41
收卷直接用张力就可以了。没有那么麻烦的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
品牌积分(台达):2
发表于:2016/2/15 20:47:47
准确的说是带速度限制的力矩控制,直径计算:计量1米线材,然后看看卷绕电机旋转了多少,然后用一个常数除以卷绕电机旋转数据,得到的就是当前直径。
电机输出力矩=当前直径*设定力矩*锥度+机械静摩擦+机械动摩擦(速度低的话可以忽略)
stop
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/15 20:53:40
如果有线速度传感器,那恒线速度控制就用不着卷径计算了。采用张力传感器恒张力控制。这就省事多了。
我是你的朋友
