回帖:35个,阅读:6440 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
512
火hEXBnocpsP
文章数:2
历史总积分:512
发表于:2016/2/14 13:58:13
各位,我今天在用电饭煲煮饭时电饭煲与电源线的连接处冒烟了,后来换了一条电源线就没事了,这是怎么回事?
我的猜想(个人认为是情况2):
1:连接处可能有水,造成短路。
    疑问:但是家里的空开没有跳闸,并且事后查看连接处和电源线缆端口并没有水迹,应该可以排除情况1;
2:电源线与电饭煲连接端口可能没有插到底部,造成连接接触位置接触面积少,发热,冒烟;
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/14 14:05:33
基本上都是接触不良造成的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/2/14 14:10:09
还有一种可能就是电源线的质量不好造成发热。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/14 14:20:26
一般应该是铜片长时间过热变形造成接触不良所引起的。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/2/14 14:31:57
 接触不良所引起的。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/14 15:00:29
楼主直接更换电源线了事了吗?不查看母插口里面是否被烧到碳化了吗?如果母插口内部也被烧黑,也需要拆卸电饭煲更换的呀。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/2/14 16:04:11
接触不良引起的
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/2/14 16:05:44
电源线质量不好最大原因
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/2/14 16:14:41
没有插好,导致接触不良。
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/2/14 16:46:25
基本都是接触不良,母插内部碳化,我家里的也这样。
93.6006
