发表于:2016/2/14 20:53:56
#10楼
这是负载控制电路有电容器存在所造成的现象,而且你的真正负载(电机)应该还没有动作(或者负载比较轻),才会有这么高的电压。
全波整流后的电压如果没有滤波电容,电压一般为交流输出电压的90%,经过滤波电容后,空载为交流输出电压的1.42倍,带载视负载或者电源容量大小,一般为交流输出电压的1.0~1.2倍。
解决办法,最好是根据上面的计算重新改变(重绕)次级的匝数改变输出电压,或者选择相应输出电压的变压器。
如果不想改或者换变压器,可采用可控硅降压解决。这个方法一定要注意可控硅必须放在整流输出之后,有电容器的控制电路之前。即在整流输出与有电容器元件控制电路的控制电路之间,否则,可控硅有可能不受控。
