回帖:14个,阅读:873 [上一页] [1] [2] [下一页]
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2016/2/14 10:32:05
变压器的原边电压220V,输出电压是52V左右,然后经过桥式整流,得到大概52V的直流。问题是直流电源一接到负载上,直流电压就升高了。升到70多伏。请问这是怎吗回事,如何解决这个问题。知道的请帮忙。说明一下,负载是电动车,这个电源是为了检测电动车用的。变压器是3000VA的。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/2/14 11:11:31
桥式整流和全波整流后的直流电压是根号2倍的电源电压,所以有70多伏,要是半波整流只有2分之根号2倍的电源电压。
[此贴子已经被作者于2016/2/14 11:14:24编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2016/2/14 11:26:10
以下是引用fsjnzhouyan2016/2/14 11:11:31的发言:
是这样的,在不接负载时电压是52V,一接上负载电压就升到70V左右。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/14 11:39:11
以下是引用4257139022016/2/14 11:26:10的发言:
负载有大容量的电解电容,或者负载的控制电路板与驱动电路板有蓄能电子元件(电容器)。请直接将电源经过机械开关控制直接驱动直流马达的线圈与绕组,这样才不会导致直流电压飙升。表情
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/2/14 11:39:51
负载一定带有大容量电容吧/或者有时候用数字表测得不准确,换指针表试试看
不走寻常路。
29791
秀空
文章数:13572
年度积分:146
历史总积分:29791
发表于:2016/2/14 12:23:18
电源是自己做的,还是买的。我估计是买的。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/2/14 12:33:57
电动车给电源供电了吧
此帖发自论坛手机版
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2016/2/14 13:15:32
是电动车厂检测新的产品用的,电动车上不可能有另外的电源。就是检测电动车上的电机。
3666
tan8303
文章数:44
年度积分:101
历史总积分:3666
发表于:2016/2/14 15:18:23
桥式整流了出来的不是直流,还要并联个电容平波才能得到平稳的直流。你这样用要出问题的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/14 19:17:39
楼主应该说明,变压器输出是否整流了以后才接负载?还是交流直接接负载?另外,电压从52升高至70V以上,是什么状态?电机运行中?还是电机停止状态?
没有条件不好说呀。
我是你的朋友
93.6006
