变频器维修
回帖:12个,阅读:1765次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/13 23:01:56
公司在过年前大扫除,我在角落清出了一堆拆下来的开关变压器,不知道好坏。请问有什么办法可以检测?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/2/14 8:11:40
通电试一下就知道了啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/14 8:43:36
开关变压器?是脉冲变压器吗?
如果是,只能是给一个触发信号,看看输出是否对应有信号输出。如果静态的测试,就是测输入与输出间的电气绝缘,对地绝缘,如果有电桥,还可以测输入和输出的线圈电阻,看看是否正确。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/2/14 10:17:39
没有任何指标你没法测,
此帖发自论坛手机版
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/14 14:55:38
以下是引用kdrjl在2016/2/14 8:43:36的发言:
开关变压器?是脉冲变压器吗?
就是天关电源的变压器
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/14 15:04:39
开关电源内部的变压器,首先需要知道工作电压,工作频率,输入引脚与输出引脚。
如果无法追踪更换出来的变压器是哪块电路板上拆卸更换下来的,直接废弃吧,因为你不知道变压器原来的供电规格,无法通电测试。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/2/14 16:06:54
通电测量输出电压是否正常
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/14 19:05:02
回复 #4楼 蛇会大学
开关电源的变压器?是输出端的那个?它是高频的脉冲变压器。简单测试,用万用表测一下输入和输出线圈电阻,有没断线的?对外壳短路的?就行了。最后确认还是带着驱动来测试更好。
我是你的朋友
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2016/2/14 19:30:41
开关电源的变压器,不太好测试好坏,只能测测通断,相间绝缘。另外你也不知道规格,所以用处不太大。
不走寻常路。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/14 20:24:50
把待测变压器初级串一40W灯泡并在好的开关电源初级,如果灯亮就是坏的。一直用这个办法。
初学乍练.大家多关照
