工控论坛
回帖:19个,阅读:2597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2016/2/14 19:17:11
#10楼
师傅,其实你说的疑似电机匝间轻微短路,这种情况在现实中是几乎碰不到的。没装变频器的电机。要不能转,要不跳闸。好坏很容易分别。通过万用表测三相阻值,兆欧表测对地电阻,测通电后的三相电压。一下子就知道电机好坏了。装了变频器的电机复杂一些。因为有保护电路,但可以脱开变频器测电压。如果脱开变频器,电压好的,连上电机不行。那就是过载,过流了。过载过流有可能是电机烧了。可以另外装个电机试一下,如果会转就是原电机有问题。如果电机阻值好,又没对地短路,那就是轴承坏了,卡轴,或进线破掉引起过流保护。
现实维修中极少有轻微匝间短路。要不烧了,要不好的。电机这点和电子元件是有区别的。
729
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2016/2/14 22:05:38
#11楼
不是啊!我昨天就碰到了,轻微匝间短路,三相对地2M欧以上,三相绕组阻值仅差0.6欧,基本可以视为正常。但就是变频报oL,换了即可
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2016/2/15 5:30:38
#12楼
如果电机温度明显平时高很多,试机报OL,直接就换了再说。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/15 10:03:05
#13楼
以下是引用13178783876在2016/2/14 22:05:38的发言:
OL是过流报警对吧,使用故障马达跳过变频器的驱动直接接入工频电源进行测试,再顺便测量马达的三相电流数值,相信变频器不会无端报OL报警的。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/2/15 11:13:28
#14楼
检查机械部分后,先测绝缘,然后电阻,接着电感,Q值,空载测电流,带负荷测电流。
呼和浩特变频维修
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/2/15 15:34:19
#15楼
看来都是经历过,,好好 学习一下
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2016/2/15 19:57:21
#16楼
回复 #11楼 13178783876
我上次碰到你这种情况,开始也以为电机坏,结果查到最后,是变频器到电机的引线皮破了漏电,真查死人。。。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2016/2/15 21:36:35
#17楼
这都是经验啊!有时候电机的轻微短路不是很好查,用电桥效果好点。小电机一般我是用表量量没什么大事,就直接上电试,然后可以看看电流,温度,震动以及声音是否正常。更放心一些。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2016/2/20 21:44:57
#18楼
用电流表是对的,但测量匝间短路还是需要把接线柱的连片拿掉更准一点
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2016/7/23 14:05:44
#19楼
以下是引用cfg168在2016/2/15 10:03:05的发言:
OC是过流报警
93.6006
