工控论坛
回帖:19个,阅读:2597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
729
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2016/2/13 10:57:07
万用表用的福禄克。兆欧表也是好牌子。就是有时一时无法准确判断出来电机好坏。除非电机烧的很严重。比如匝问轻微短,有时真不好判断电机好坏。因为电机当时处于产线刚停很烫状态。大家有什么好办法吗?
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/2/13 11:06:36
如果输入三相电压正常的话,不是电机绕组局部短路就是负载过重,可以将电机与负载脱开试试。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/13 12:04:47
判读马达是否能够继续正常工作,可以有很多方法,比如在马达停止供电并在转动轴静止的状态下测量绕组阻值,测量线圈对马达外壳电阻值。
或者在运行的过程中,使用听觉判断马达是否有异常的响声,还有一个重要测量手段,使用钳形电流表在运行时测量三相电流的数值是否相等,数值是否在严格规定的额定参数之内,如果不是,请拆卸检修,包括线圈与机械润滑机构。
[此贴子已经被作者于2016/2/13 12:06:34编辑过]
20810
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:839
历史总积分:20810
发表于:2016/2/13 13:09:28
1、测量电机绕组的电阻值三相是否平衡,测量绕组绝缘电阻;
2、闻一闻有没有烧焦味道;
3、用手转动看是否顺畅,有无异响。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/13 14:33:15
我一般的做法是先问操作工,检查机械有无卡死,再摸,再闻然后测量(万用表+摇表),如果没测出明显故障则通电试机。正常就OK,烧了就修呗。反正即是检查出匝间故障也是一样的修
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/13 15:49:46
对设备的熟悉程度、维修经验等,也与故障的判别有关。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/13 16:02:55
空载运行,测三相空载电流看有没有问题。首先要知道电机的正常状态空载电流是多少。对比一下就能有判断了。摇表测电机对地绝缘电阻是必须的。
我是你的朋友
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2016/2/13 19:44:42
以下是引用kdrjl在2016/2/13 16:02:55的发言:
表情表示赞同,楼上的方法都试过后就用钳形表测电流,
不走寻常路。
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2016/2/13 22:58:44
跟朋友们学习了。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/2/14 18:31:31
卡电流是最好的办法了。
