变频器论坛
回帖:16个,阅读:3186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
729
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2016/2/13 10:50:36
昨天我们生产线一输送带:三菱变频器报“Er , 0L1"故障,电机怎么量也是正常的?一上电就报,电机根本就不转,说明在变频及电机本身(当时用手盘电机及负载,很轻,正常的)。去负载,单启动变频,无报警,输出不缺相,正常。断电量变频输入输出对地阻值也正常。万用表和兆欧表都好牌子,事后确定好的没有问题,排除了误测可能。
   电机星形接法,量三相阻值彼此间分别是19.5欧,19.8欧,20.1欧。也正常。彼此线圈绝缘及每相对地阻值都在2M欧以上。电缆四根线也在2兆欧以上。就找不到原因,后换电机正常。(另:查变频加速时间及加速电子过流保护值也正常。电机轴承最后拆解检查也正常),试问:为什么最后确认是电机问题,却量不出,找不出原因,各位前辈,有知道什么原因吗?请赐教,求解。
[此贴子已经被作者于2016/2/13 10:59:54编辑过]
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/2/13 11:07:59
19.5欧,19.8欧,20.1欧已经明显不正常了。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/2/13 11:08:15
电机的匝间短路是不好量的,一般拆开电机可看见一匝线包变色。
12510
heshilih
文章数:1198
年度积分:810
历史总积分:12510
发表于:2016/2/13 14:06:28
前年我改了一台设备也出现同样的问题,怎么也查不出原因,换一台变频器出现同样的故障,才怀疑电机坏了。拆下电机检查看看没发现异样问题,请修电机的师傅维修电机,告诉我是电机坏了,电机内部匝间铜线绝缘将击穿引起,这种情况下很难用仪表检查的
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2016/2/13 14:43:38
三相绕组的电阻不平衡,存在匝间短路。
摸着石头过河,走自己的路吧!
729
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2016/2/13 18:14:11
不是吧?三相电阻相差不到百分之十呀?即0.6欧应该没有问题的。
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/2/13 19:40:29
以下是引用13178783876在2016/2/13 18:14:11的发言:
如果是匝间短路造成的绕组不平衡,肯定是不行的必须更换。如果是工艺原因造成的不平衡,估计问题不大。
不走寻常路。
1678
hanshaoguo
文章数:43
历史总积分:1678
发表于:2016/2/13 19:53:54
之前有过一次经历,当时已经明显闻到焦味,变频器把电机烧了,查原因是从接线盒处进去沙子将绝缘漆磨坏了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/2/13 22:50:00
也可能一加电电机就有短路的问题。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/2/15 19:27:01
这样的故障确实难搞
500.2301
