机电一体化
回帖:20个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/11 18:29:54
#10楼
以下是引用zzn6737在2016/2/11 16:03:08的发言:
1-2是常开触点。
楼主可以用万用表,在工作的时候测量通断
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/11 19:22:47
#11楼
以下是引用qq362176248在2016/2/11 18:29:54的发言:
1-2是常开触点。
楼主可以用万用表,在工作的时候测量通断
我是这样理解的,如果是输出时,OUT1这两个触电应该是接通的,是不是?
现在温控器显示屏上有OUT1    OUT2   ,这个我不能理解是怎么个意思,看这图,应该只有一组输出(是不是显示屏上的out2是不输出的意思?),但是,显示屏上OUT1  OUT2 随便哪个亮,这个接线处的OUT1都是通的。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/2/12 10:33:45
#12楼
1,2是常开触点。前面一个温控器参照说明书设置
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2016/2/15 21:23:47
#13楼
ALM---out
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/2/15 22:04:01
#14楼
1、2只是一个常开开关,没接线是没电的啊!
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/16 0:30:22
#15楼
1表是电压输出,有输出是可量到12v,表被加锁,需要解锁,具体看资料。
2表是继电器输出,用万用表欧姆挡可量得通断。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/2/16 6:43:56
#16楼
1/2点接上热电偶试试,用打火机烧热电偶头并观察数值的变化!
deweg
文章数:2093
年度积分:621
历史总积分:15894
发表于:2016/2/16 12:23:51
#17楼
网上下载说明书,照着说明书每个建按一次
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2016/2/17 12:48:26
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/2/28 14:05:59
#19楼
这个我也不懂
