变频器维修
回帖:16个,阅读:1628次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地故障求助
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2016/2/10 22:20:43
电梯用西威变频器,故障现象为:接地保护。复位故障后运行,电机发出剧烈振动声音巨响。观察电机稍有转动,连续几次后报接地故障。更换驱动板上电流检测芯片TL082AC恢复正常,但使用几天后相同故障重现。以前这种变频器报接地时从未象这样启动时有振动巨响。升始以为主机轴承碎了,动静挺吓人的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/10 22:37:15
机械运动组件已经用巨大的异响告诉使用者,我的机械部位生病了,而且还病得不轻。请严格仔细的检查所有的机械部位是否正常,而不是只检查和维修电气驱动系统电路板上的零部件。
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2016/2/10 23:05:55
机械沒问题,刚换几天挺正常。声音悦耳!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/11 8:15:07
电梯?还是要彻底解决吧,不是小问题啊
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/2/11 8:17:20
为什么不考虑一下是否驱动有故障,引起输出缺相所致呢?
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2016/2/11 12:10:29
为什么换082就好了几天呢,驱动不正常换后也应该运行有问题啊
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/2/11 12:39:30
检查电路板的电压是否正常。
1769
shirly186
文章数:82
历史总积分:1769
发表于:2016/2/11 12:59:43
先脱开电机运行看看,运行时量三相输出电压,先排除驱动部分的问题,不行的话再量三相电流检测回路,或者换三个检测互感器试试,修过好多变频器接地故障,就是换三个互感器就好了,换的时候顺便检测一下。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/2/11 18:40:14
也许有部分电阻变值了吧
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/13 8:27:12
以上回复所述大致是:一个是控制部分误报或其他问题、一个是变频器以外的问题,包括接线等。
此帖发自论坛手机版
