回帖:14个,阅读:5858 [上一页] [1] [2] [下一页]
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/2/9 20:32:39
这是哪个零件坏了?一般这个维修费是多少??创维售后报价150,不包零件的费用,这个价格怎么样?可以接受吗???
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2016/2/9 23:00:42
给你报150的,估计太阳从西边出来了。。。这种问题价格报得这么死,不出事才怪。。。
16197
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:124
历史总积分:16197
发表于:2016/2/10 11:45:57
32吋,买一个才一千来块钱,修一下要两百多,有点贵喲。建议楼主看看书自己搞,了不起就是买个新的,还可以练练手,要是是显示器是这样,就是三色中有个线断了!
                 一切为了生活
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/10 12:26:58
开机不提供信号,看液晶彩电能否进入待机模式,开机蓝屏,然后有创维的图标在画面里面游走,如果不是这样,CPU芯片驱动板故障了,需要更换。
如果只是冷机只有第一次的故障,可能是电源板供应不良,一般都是电容器故障。
[此贴子已经被作者于2016/2/10 12:27:40编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/2/10 12:38:48
家电论坛又要哭了
此帖发自论坛手机版
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/2/10 14:33:43
回复 #1楼 方桥
只是检修,零件还要另收费,加起来要340大洋,,,,
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/2/10 14:34:04
回复 #4楼 kazefsh
为什么??
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/2/10 14:35:07
回复 #2楼 xuhuifox
好像是IC坏了,,,
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/2/10 14:36:09
回复 #3楼 cfg168
IC坏了,要收我340大洋,,,,坑爹,,,
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/10 23:15:58
以下是引用135030075732016/2/10 14:36:09的发言:
请检查液晶电视是否已经超过一年的保修期限,如果过保,只能付费维修。
另外工控人大多都会一点电子维修的,如果楼主有过电子线路板维修案例,可以尝试自行拆卸检修,如果没有,送修,贵就贵一点了,总比自己擅自盲目维修导致故障扩大化,致使整台电视报废掏钱换新要好呀。表情
我就有过案例:拆卸19英寸显示器,不小心压坏液晶面板导致失去维修价值被迫整体报废。表情
[此贴子已经被作者于2016/2/10 23:17:40编辑过]
