回帖:13个,阅读:4248 [上一页] [1] [2] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/7 10:37:39
我是刚刚考的入网证,我们单位两台10kv变压器,倒闸的时候我看见师傅并没有像书上写的一样,先把低压受总下面分开关全部断开,而是只把补偿电容断开了,把制冷机组停了,其他的负荷没有断开,还有不小的照明负荷,然后直接断开低压受用断路器。
师傅说小负荷是可以不断开的,请问各位前辈,小负荷是指的多少电流?有准确的说法吗?
受用开关参数如下
Iu=5000A
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/2/7 11:22:12
断路器有有灭弧罩可以,闸刀开关没有灭弧罩只能是无负荷断开电源,切断较大电流话产生电弧,造成电弧短路很危险的哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/7 11:46:59
低压配电房的配电柜里面,有刀开关和大功率的空气开关(也就是断路器)。
一般断路器带负荷断开,都是自己掌握的,其实满负载断开也是可以的,因为设计的时候就是允许这样。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/7 14:10:27
一般通知工业负荷断开后,其他负荷不会太大了;停电前,亦可以通知其他负荷停用。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/7 18:47:50
视情况而定。这就是书本上没讲的。嘻嘻
我是你的朋友
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/7 19:10:19
也是啊,毕竟这么多分开关,哪能断得过来啊
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/7 23:28:21
按照规范严格说带负荷拉闸是不对的
如果是真空开关或者有灭弧装置的小负荷是可以偷懒的!
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/8 14:35:37
我算了算,当时真空断路器的拉闸前电流约为400~600
谢谢大家的讲解,给大家拜年了
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/8 15:45:09
断路器本来就是开断额定电流,因为断路器有完善的保护。现在你的只有小电流,你说呢
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/8 16:29:43
断路器是断路器,刀开关是刀开关,两种完全不同功能的低压电气零部件。
楼主现在的想法就是拿刀开关的操作禁忌来套到断路器的头上来做限制了,这是错误的想法。
断路器只要是在正常工作之中,可以任意切断电源供应,哪怕是正在满负荷满电流的工作当中,所以一般的低压总供电设备严格要求必须安装两种不同的切断电源的开关元件,一个是明显的线路切断断点,一个是带负荷拉闸,就是这个道理。
