回帖:27个,阅读:1575 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/2/5 12:24:38
铣床电子尺不显示XY坐标。检查电源有220,拿到别处插上插座就显示,插头都插好的。再检查发现,以前谁把地线当零线用了。但另一台也是这样的,能正常显示。把这台拿过去也能显示。唯独这个机台不显示。显示屏用电量很小。
[此贴子已经被作者于2016/2/5 12:53:19编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/2/5 13:09:45
是不是信号有干扰,那你拿个好的装上试试。
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/2/5 13:17:43
检查插座是否不良接触或氧化。
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/2/5 13:47:06
220v电源有问题哪里有接触不良,接负载电压就不够了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/2/5 13:51:34
以下是引用yzl19810002016/2/5 13:09:45的发言:
开帖说了,拿好的过来装上也不行
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/5 14:53:17
是不是电源虚接的,一工作,电压就拉下来了。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/2/5 15:51:14
机台零线和地线之间接触有问题
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/5 17:29:23
铣床电子尺是110v.
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4245
514076529
文章数:514
年度积分:82
历史总积分:4245
发表于:2016/2/5 17:52:01
那就是电源的问题了
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/2/5 18:10:00
零线和地线有问题,或电源里面有虚焊
