请教仿三菱PLc工控板子
请教仿三菱PLc工控板子
情喂鸟GkfnOU
作者的所有帖子(217)
发表于:2016/2/3 10:34:19
主要用于练练手学习,此板有一次正下载程序时突然停电导致再次上电无法运行,请高手们诊断一下怎么办!此板没有复位开关,运行时POWER,RUN,ERR三个指示灯亮,下载时只亮POWER,现在一上电也只有POWER亮,是不是坏了!
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
情喂鸟GkfnOU
作者的所有帖子(217)
发表于:2016/2/3 10:39:26
情喂鸟GkfnOU
在
2016/2/3 10:34:19
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/3 10:47:30
有没有格式化功能,可以尝试下全部清除,相当于恢复出厂的状态。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
ytleaderplc
作者的所有帖子(11861)
发表于:2016/2/3 10:51:40
估计没戏了,返厂家
此帖发自论坛手机版
email: ytleader@126.com
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2016/2/3 10:53:45
联系售后啊,这个应该没有坏。
BCNet模块实现西门子PLC与海得netSCADA软件通讯
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2016/2/3 11:07:25
山寨的东西最直接的办法是找你的上家或生产厂家;
图尔克低温容器的识别
sunjian5432
作者的所有帖子(492)
发表于:2016/2/3 11:09:24
这个只能找厂家,重新烧写程序可搞定!
科技是第一生产力
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/2/3 11:22:30
估计是8脚的数据存储器内部的数据挂了,硬件估计完全没有问题,联系硬件制造者刷机。
不过这种板一般在¥100元以下,有没有维修价值,邮寄产生的来回费用和需要支付的维修费用总额是否划得来,自己掂量。
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/3 11:33:01
这个直接找买家就可以解决了。
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/2/3 13:00:27
找厂家吧
Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
