变频器论坛
回帖:16个,阅读:2598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/2/1 23:17:14
今天现场一个变频器用有几年了,现场原有柜子的,但现场用着用着就不好用了,然后平时用的时候全指面板手动,现在因为给做了个上位机,想加进系统,给他们改。
因为柜子里灰太多,原有的控制部分也有些老化,而且就是简单的启动连锁及上位机调速,所以干脆就直接给原有线全费了,然后按自己的方式接线。
接完现,送电前顺手测量下主回路,通断档尽然想了,当时就蒙了。我仅仅只动控制回路啊,没动主回路啊。
怎么会短路呢,一量电阻只有10欧,而且只有A B有,AC BC无阻值。
大伙知道怎么回事么
暂时没有图片
忘了说了,变频器是ACS800 150KW的
[此贴子已经被作者于2016/2/2 6:44:10编辑过]
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/2/1 23:17:56
看来我还是错的,经大伙这么一说就得应该是变频器内部变压器问题
[此贴子已经被作者于2016/2/4 22:30:38编辑过]
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/2/2 6:31:55
有变压器类负载吧?[q表情
不走寻常路。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/2/2 8:14:52
可以考虑楼上的意见。
有问题可加
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/2/2 8:31:23
变频内控制变压器接在AB相呗
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/2/2 8:54:55
内部有变压器转成220V给接触器的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/2/2 10:17:07
柜子里有变压器;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/2 11:38:54
内部有其它负载(如控制电源回路),你怕可以接220V电源串接150W灯泡,灯泡不亮就不是短路
自学成才!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/2 11:48:45
是不是有控制回路啊
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2016/2/2 14:23:45
800里边有个变压器
4501.4515
