回帖:41个,阅读:2315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/1 14:39:30
#30楼
普通热继电器是可以做到的,效果怎么样当然还要看元件选择匹配和品牌质量,电机质量都是有关系的
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/2/1 15:10:47
#31楼
推荐综合保护器,但价格不一样了
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/2/1 19:58:42
#32楼
以下是引用fywsch2016/1/31 10:32:49的发言:
热保护继电器,先型正确,整定调整正确应该还是能起保护作用的。
应该是可以
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/1 21:54:58
#33楼
问题现在热继电器因为价格便宜,所以质量缩水,保护效果较差了
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/2/1 22:26:34
#34楼
最大值就选用和电机电流一样的热保护器 在调小一点   电机坏 80%是轴承原因 其他故障很少
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/2/1 22:41:08
#35楼
为什么原来没有安装热继呀?属于设计不合理。热继整定值合理,可以避免,但不是绝对。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/2/1 23:02:19
#36楼
还是建议用个电机测速装置来个电气保护
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/2/2 11:44:03
#37楼
1,用微电脑电机保护器,2,用热继电器,就要配好空开,综合保护。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/2 13:59:03
#38楼
可以的,这个办法还是不错的!
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/2/3 8:56:40
#39楼
热过载整定值靠机械调整,总有一些误差,建议使用综合保护器或i带电子保护的。
93.6006
