回帖:41个,阅读:2315 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/1/31 20:19:17
#20楼
安装电机保护器比热过载继电器好一些。
此帖发自论坛手机版
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2016/1/31 20:49:25
#21楼
热继电器要选质量好的,整定值要合适应该可以,热继电器是有曲线值的。
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/1/31 21:09:06
#22楼
以下是引用坏男孩2016/1/31 20:02:17的发言:
不可能,热继电器反应慢,是有时间常数的。
反应慢就坏了,一旦绕组过电流极限,数秒之后乌乎。
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/31 21:30:38
#23楼
使用场合非常重要的话还是多花点银子搞好一点。降低故障率才是首要
实力来自对自己的绝对掌控,加油
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2016/1/31 21:47:45
#24楼
用热继电器!即使保护了 因为过流已经发生了 对电机也已造成了损害!还是尽量避免机械卡死!不过正常的话 选配合适的 空开 热继电器 还是能避免烧电机的! 卡死的话热继电器不跳 空开也应该跳
学习永不停止!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/2/1 10:29:02
#25楼
堵转的话应该可以,但是我们公司用的是变频器,毕竟我们的经常会堵转,不能保证热继电器多次动作后还能正常吧。
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2016/2/1 10:47:04
#26楼
以前我们也常烧电机,后来严格要求热继电器要按电机电流安装整定好,严禁短接。现在电机很少烧了,热继电器倒是常有动作的,说明是有作用的,不然电机又烧了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/1 11:35:25
#27楼
参数设定正确,比没装的好多了
自学成才!
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/2/1 13:00:56
#28楼
调节电流要是正确,是可以的。
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/2/1 14:15:12
#29楼
以下是引用2436049012016/1/31 10:25:03的发言:
只要整定值合适是可以的,但这个我认为也不能百分之百的保证
表示 赞同,个人感觉,电子式电动机保护器灵敏度更高,可能更好些
不走寻常路。
