回帖:34个,阅读:1576 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/31 19:13:26
#20楼
换成带辅助触点的吧
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2016/1/31 20:00:46
#21楼
回复 #12楼 gf2003129
什么是二位锁定?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/31 20:18:50
#22楼
以下是引用cfg1682016/1/31 0:18:03的发言:
要么购买辅助触点配件安装,要么用4楼的方案,不过这种控制方式很少见的,以后别的维修工遇到之后会不会骂娘呢?表情
4楼的方法原理是对的,小功率电机还能用,大功率的话如果c相触头接触不好控制线和按钮会怎样呢
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2016/1/31 22:28:15
#23楼
既然楼主是新手 作为一个曾经的新手。我在这啰嗦几句,对与不对楼主勿怪!看了大家的回复 都从技术的角度做了建议。但是我想工作并不单单靠技术。电工作为一个特种作业是要取证上岗的!也就是说还是很有风险的 一是设备的风险 二是个人的安全风险。作为一个新手还是要培养自己的严谨作风!既然这是一个不着急的活,还是按规范来吧(当然不知楼主所在工厂的工作环境怎样 只是建议而已)
 就楼主的具体问题有一下建议:1 布局不合理 看着很别扭,尤其右上角空开!2.接触器还是用导轨安装较好 方便以后更换 3.没有辅助触点 可以加中间继电器 4.建议楼主 多收集一些各大品牌的选型样本看看 对快速入门还是很有帮助的5.对于这种电机控制电路 我们这都是 可调空开 接触器 电机 空开选型合理比热继电器好用 电路还简洁
学习永不停止!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/2/1 8:37:59
#24楼
回复 #21楼 guest4351
就是个旋钮,淘宝上自己搜
做什么事贵在坚持!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/2/1 14:54:51
#25楼
只建议上辅助触头,其他不建议。
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/2/2 13:22:18
#26楼
工厂不差钱,买配件吧,对自己,对他人都好。对自己,可以让自己做得更好,人,要有自己的追求;对他人,可以起到规范作用,人,总是喜欢借鉴的,借鉴就要借鉴好的。哎呀,啰嗦了……
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/2/2 17:56:33
#27楼
见过别人这样搞过,感觉很不规范。表情
不走寻常路。
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2016/2/3 8:28:55
#28楼
这样接,以后维修的人绝对要问候你的家人的。
成本又不高,按常规接线办法来就可以了。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/2/3 8:52:28
#29楼
以下是引用2436049012016/1/30 23:18:55的发言:
你看一下这样行不行啊?
你自己看一下行不行呢?
93.6006
