回帖:21个,阅读:1383次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2016/2/1 12:52:44
#10楼
这些参数在产品手册上都可以找到的吧。
至于气缸,可以将气压作为设定前提。
假设这些DELAY的时间全部加起来是0.25秒,那么安全距离是就以平常人最快速度穿过光栅后1秒的距离。如果1秒7秒的话,那么安全距离就要1.75米。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/2/2 11:45:50
#11楼
总有些刁民来为难我们!!!表示之前被为难过2次。
呵呵呵呵呵呵呵呵
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/2/2 11:49:58
#12楼
不想付钱的节奏
做什么事贵在坚持!
838
593659722
文章数:42
历史总积分:838
发表于:2016/2/2 15:50:45
#13楼
想赖账。
1682
egnuk
文章数:74
历史总积分:1682
发表于:2016/2/2 16:10:16
#14楼
附件:
[本地下载]
这是我们做剪板机CE认证的时的要求,有关于光幕安全距离的,参考下标准的Annex A和5.3.3.3章节
为了防止打开时候剪板机仍旧向下的危险动作,提出了如下要求;
1、 要根据S=K*t进行计算;
2、 S为最小安全距离,也就是开口到压板、裁切刀等等的危险部件的最小距离,该距离不能小于100mm(参见Annex A,A.1,a);这点可能是和固定防护罩最大的区别,因为固定防护罩开口小于16mm的时候,安全距离可以小于100mm,但是联锁防护罩不可以~所以你们参考下Table 2的数值;
3、 K为常量1600mm/s(人手移动速度);t为响应时间,也就是将从安全磁开关-安全模块-继电器-接触器-电机。。。整条回路的每个零部件的响应时间(从产品样本找出来),然后加起来就是t;
4、 最终如果计算安全距离S为150mm,而实际测量的机器为170mm,那么就符合要求,如果实际测量的安全距离为100mm,那么说明安全距离不够,要进行更新~
不求甚解→寻根究底
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/2/2 20:13:23
#15楼
以下是引用egnuk在2016/2/2 16:10:16的发言:
附件:
[本地下载]
1、 要根据S=K*t进行计算;
学习了,之前真没听说过这方面的资料,也没见过别人怎么算。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2016/2/3 8:20:52
#16楼
看到回复贴里说客户不对,其实这是客户的正常的安全要求。
12361
heshilih
文章数:1183
年度积分:661
历史总积分:12361
发表于:2016/2/3 9:31:41
#17楼
这确实有些难度,但有时候遇见的这些客户,他们不懂只是想玩一点深沉,故意刁难,我们除了解释外,只有试做做,这也是没办法的事
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/2/4 21:17:04
#18楼
看来是大公司才那么讲究啊!!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/2/5 18:33:45
#19楼
以下是引用595274276在2016/2/4 21:17:04的发言:
看来是大公司才那么讲究啊!!
非标设备,要按照ISO标准来做,无力吐槽了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
93.6006
