断电继存器
断电继存器
云伴风回转
作者的所有帖子(334)
发表于:2016/1/30 10:19:30
我这个程序有什么问题吗?为什么PLC断电后上电,D370和DD372就回“0”了,不是D200~D511不是断电保持的吗?PLC为FX2N-64MR-D。
切记~~!勿浮躁~~!
简述PLC应用及使用中应注意的问题
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2016/1/30 10:39:04
断电没有执行你的程序
红外热像仪呈现建筑潜在问题
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/1/30 11:00:00
断电前D370、D372里面有数据吗
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
云伴风回转
作者的所有帖子(334)
发表于:2016/1/30 11:02:59
回复 #2楼 高雅的雅
有!断电后再上电,就“0”了。
切记~~!勿浮躁~~!
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
云伴风回转
作者的所有帖子(334)
发表于:2016/1/30 11:03:45
回复 #1楼 fuhuafeng72
但是D370 D372不是应该是断电保存的吗?
切记~~!勿浮躁~~!
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/30 11:06:02
再通电计数器的当前值有没有改变,数据寄存器前面的执行条件有没有成立?有没有对寄存器的传送指令执行了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
云伴风回转
作者的所有帖子(334)
发表于:2016/1/30 11:07:54
回复 #5楼 fumz78
有,我一直运行到D372为“1”,D370为“3”,然后断电,再上电,寄存器就清"0"了,郁闷!
切记~~!勿浮躁~~!
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(下)
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/1/30 11:09:08
问题:如果这样的话
LD M8002
DMOV K0 D370
LD M8002
DM0V D372
那就没得治了
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/30 11:28:03
是不是要先设置一下(有的需要设置后才具备掉电记忆,此机很多年没用了)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
云伴风回转
作者的所有帖子(334)
发表于:2016/1/30 11:35:29
回复 #8楼 知道一点
是不是C220不能MOV到D370??
切记~~!勿浮躁~~!
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
