回帖:8个,阅读:513 [上一页] [1] [下一页]
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/1/29 8:22:24
75kw空压机控制器出现问题,请能维修的师父指教
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/1/29 8:26:44
故障是空压机上电就产生星点接融器一吸一开不停的动作
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/29 8:34:18
为什么不找厂家售后的
空压机的售后服务都是很好的,因为竞争的关系
自学成才!
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/1/29 8:57:21
厂家说这个型号的,以过时了,没生产这种控制器
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/29 9:04:36
还得找厂家吧,自己很难修的。我们这里也有一台20立方的
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/1/29 17:07:15
查查是不是那个触点接触不良造成的!好好看看控制回路
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/29 17:23:06
这个改一下线路得了,没什么麻烦滴
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/29 18:48:38
不要原来的控制器得了。压力控制启停,(压力 温度 过载)保护。
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/30 7:34:31
不带电机、只试控制电路如何;星点接触器(比主接触器)是先吸合还是后吸合,是该断开的时候一吸一开、还是该吸合的时候一吸一开。
现场情况可能各种各样,可了解其电路原理,根据现象检查判断。
此帖发自论坛手机版
