回帖:49个,阅读:1915 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/29 21:38:36
#40楼
其实,是什么胶没有必要追究,因为我修理过不少电子设备(包括家电),什么胶都碰到过,觉得最难拆的就是环氧胶,其次就是那种不知什么既软又韧的胶最难拆。
有些电子仪器(设备)的某一个组件,全部用环氧封起来的更可恨,你想修都难。
[此贴子已经被作者于2016/1/29 21:40:44编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/29 22:50:04
#41楼
反正不是导电胶
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/29 22:53:58
#42楼
不管是啥胶  知道是啥目的就行了 没有必要研究那木多
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/30 9:56:48
#43楼
想买这种胶水,在维修以后便于涂抹固定。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/1 2:13:32
#44楼
我们公司专门做胶的,环氧硅胶热熔胶都有,看外形这绝不是热熔胶
多半是环氧(颜色是填料的颜色)
如果软就是硅胶
电子一般用环氧的居多,硅胶贵
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/1 2:14:29
#45楼
以下是引用yanwen02272016/1/30 9:56:48的发言:
想买这种胶水,在维修以后便于涂抹固定。
环氧要双组份,硅胶单组分就可以
学习提高
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/2/1 6:10:34
#46楼
热熔胶不是透明的吗
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/2 11:56:28
#47楼
多谢各位赐教了。
2236
牧羊翁
文章数:441
历史总积分:2236
发表于:2016/2/2 12:02:48
#48楼
明显的不是热熔胶 也不是环氧树脂 楼主可以用斜口钳夹下就知道了 环氧树脂没有韧性 热熔胶粘合没这么好 这是硅胶
寄情于人,乱于心;寄情于山水,怡于心。
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/2/2 13:30:04
#49楼
刚开始看觉得像是704,仔细看觉得不像,具体是什么不敢确定。不过类似的接插件接头固定,一般 都可以用704,热熔胶之类的固定,固定的时候方便,以后拆的时候也很方便。
93.6006
