回帖:49个,阅读:1915 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/28 20:23:24
#20楼
楼主可按16楼等说的,辨别一下;应当需既考虑到固定,又方便拆卸。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/28 21:42:10
#21楼
环氧树脂
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/28 21:49:21
#22楼
硅胶,固化后就是这样子,而且保持着非常好的弹性。热熔胶达不到这么好的贴合度
[此贴子已经被作者于2016/1/28 21:50:26编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/1/28 21:52:55
#23楼
跟大家学习了,以前还真不了解。
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/1/28 21:55:28
#24楼
热熔胶,这样的插头不要打胶的好。
5390
芥子心
文章数:422
历史总积分:5390
发表于:2016/1/28 22:15:58
#25楼
这种做法好二啊。无语
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/28 22:25:19
#26楼
我以前做超声波电源、电镀电源开发都是用704软性硅胶,需要拆卸时用小刀刮除即可
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/1/28 22:27:08
#27楼
回复 #20楼 mjinbao
这种固定方式还是很有必要,特别是变频器维修过后,用704就很好。
此帖发自论坛手机版
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/1/29 7:46:59
#28楼
看其附着力,可以确定不是热熔胶,希望楼主能找出准确答案。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/29 7:52:58
#29楼
应该不是环氧树脂的!不是很硬的那种!
93.6006
