三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1121 [上一页] [1] [2] [下一页]
648
841656697
文章数:23
历史总积分:648
发表于:2016/1/28 11:00:31
为什么fx3u的这一款没办法发出东西来啊,是我编程错了吗?我用串口调试助手接收的,没东西上来
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/1/28 14:18:52
程序做得不对,
M8122一直置位是不合理的
先置位M8122,再令RS指令,顺序也不对
gk528.com
648
841656697
文章数:23
历史总积分:648
发表于:2016/1/28 14:30:55
回复 #1楼 528工控科技
我没明白你意思啊,首先,x7点在外部接的是个常闭点,所以我plc里面用常闭点,外部按钮按下之后,x7才会接通,我是不是plc的参数没设置对啊,这块我不熟悉。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/1/28 14:33:43
以下是引用8416566972016/1/28 14:30:55的发言:
X7按下后 RS得电,是吧
但是M8122已经先于RS指令得电了
gk528.com
648
841656697
文章数:23
历史总积分:648
发表于:2016/1/28 14:47:43
回复 #3楼 528工控科技
哦哦,我看到时序图了,我又用另一个按钮来发送rs命令,可是还是出不来东西,什么原因啊?
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/1/28 15:02:41
以下是引用8416566972016/1/28 14:47:43的发言:
不如直接用M8000指令,令RS一直有电
用外部接点的上升沿置位M8122
gk528.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/28 16:07:06
我用过,具体怎么操作忘记了,RS  后面K0不对吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
648
841656697
文章数:23
历史总积分:648
发表于:2016/1/28 22:02:08
回复 #6楼 zrx517697809
d110 k0代表的是接受数据,我不要接受数据,我只求能发到电脑上能通讯上就行
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
发表于:2016/1/29 16:57:37
用你的程式测试是可以通讯~~~
[此贴子已经被作者于2016/1/29 17:00:24编辑过]
648
841656697
文章数:23
历史总积分:648
发表于:2016/2/17 8:56:02
回复 #8楼 leechengyu
表情
