欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:750 [上一页] [1] [下一页]
OMRON PLC选型的问题
572
wzjcsu
文章数:6
历史总积分:572
发表于:2016/1/28 9:39:35
我想选用一款OMRON的PLC,条件如下:1、实现四轴控制(其中三个轴是步进电机,另外一个轴是伺服电机);2、实现EtherCat通讯和EtherNet通讯;3、输入输出点数分别在16点以内;希望各位能够给点意见,选哪一款比较合适,谢谢大家。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/28 9:50:11
控制4轴的话要cp1h系列的,而cp1h系列最大40点,24入16出,所以要可能要加扩展输出模块
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
572
wzjcsu
文章数:6
历史总积分:572
发表于:2016/1/28 9:53:47
回复 #1楼 zhyi0214
那EteherCat通讯是不是也要加扩展模块呢?
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2016/1/28 10:03:38
回复 #2楼 wzjcsu
加一个CP1w-CIF41就OK了;
11941
ytthink
文章数:2280
年度积分:209
历史总积分:11941
发表于:2016/1/28 10:07:21
CP1H X40DT-D加CIF41
连接触摸屏的话再加CIF01
572
wzjcsu
文章数:6
历史总积分:572
发表于:2016/1/28 12:35:33
回复 #3楼 ZCMY
非常感谢!
572
wzjcsu
文章数:6
历史总积分:572
发表于:2016/1/28 12:36:09
回复 #4楼 ytthink
非常感谢!希望以后能够有更多机会向你们学习。
559
隐逸流年
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2016/2/19 9:30:55
你好,根据你说的选型要求【条件如下:1、实现四轴控制(其中三个轴是步进电机,另外一个轴是伺服电机);2、实现EtherCat通讯和EtherNet通讯;3、输入输出点数分别在16点以内;】,选择CP1H是无法满足的,因为CIF41只是EtherNet通信模块。而EtherCAT通信,在欧姆龙控制系统控主要用于运动控制网络。比如控制器与伺服驱动器间通信。
根据你的要求,选择NJ系列的机械控制器,才能完全符合,NJ自带一个EtherCAT和EtherNet端口,4轴控制的话可以选择NJ301-1100,但是控制步进电机需要增加脉冲模块,控制伺服电机,直接驱动,但是驱动器必须支持EtherCAT通信。
