变频器维修
回帖:17个,阅读:3315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/1/27 22:49:15
#10楼
既然是采购买的,看参数都是够用的,直接装上吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/28 8:52:07
#11楼
用电桥测,只要容量够就可以了。不过我用安捷伦的电容表测过danfoss的电容都比标注的少10%。
1095
xingde
文章数:20
历史总积分:1095
发表于:2016/1/28 11:13:59
#12楼
哈哈!打开一个看一下吧,别无他法,假的话会吓你一跳!
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/28 11:22:47
#13楼
除非质量有问题,代换绝没问题
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2016/1/28 15:14:40
#14楼
电压容量够,体积能装下,问题不大,不放心就买个牌子好点的。
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2016/1/29 9:44:19
#15楼
先装上试试看吧,不行可以买其他知名品牌的电容
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2016/1/29 10:43:13
#16楼
大电容的测量我一般用对比法,用指针万用表电阻档先正反测一标准电容记下指针的最大偏转数据,然后与待测电容做比较,粗略估算电容容量。
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2016/1/29 14:41:22
#17楼
以下是引用szhenlong在2016/1/29 10:43:13的发言:
学习了
不走寻常路。
1171.9102
