变频器维修
回帖:17个,阅读:3315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2016/1/27 19:56:11
一台ABB变频器的电解电容容量不足了,想换掉,原装电容品牌是EPCOS(爱普科斯),型号是这样的:B43503-S3477-Q2,电压385V,470微法(Q),尺寸:Φ35*50mm。采购部门给采购了的电容上标注着:QINFEN 450V 470微法(M),Φ30*50mm也没有型号,不知是什么牌子的,尺寸小一点。这种质量可靠吗?能不能替代原来的型号?请指点。
学而时习之 ,温故知新
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/27 20:00:52
从参数看,没问题。换上试试呀,应该没问题。
我是你的朋友
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/1/27 20:08:37
参数没问题,至于质量跟价格有关,不好判断。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/27 20:16:13
可以替换,质量可不可靠这个不好说,应该同价格相对应的吧。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/1/27 20:34:07
电容的容量误差很大的吗。。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/27 20:36:46
应该没问题,只不过是耐压值大了
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2016/1/27 21:07:41
各位专家,我是楼主,我觉得耐压值高一点应该不是什么问题。发帖子后我测了一下电容量,因为万用表的电容档最大只有200微法,我将两只同容量的电容串联起来,量了一下电容值,好像只有130微法,也就是说单个电容可能只有260微法左右,与标注的470微法偏差太大了。不知我这样测量,方法是否正确?原电容EPCOS(爱普科斯)可能是一个品牌电容,不知现在还能否买到,大家都在用什么牌子的电容,推荐一下,还有什么牌子的电容质优价格适中,可以替代原电容?国产的也行。
学而时习之 ,温故知新
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2016/1/27 21:25:26
我用电桥测电容,都觉得不一定准,万用表就更别提了。
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2016/1/27 21:30:22
替换应该没问题
此帖发自论坛手机版
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/27 22:16:42
  新的 470微法   测量只有260微法  不排除你测的可能有问题   但这个电容不能长时间用  , 实在怕新的有问题  就找旧的变频器拆   到空调售后部找换下来的外变频板 拆 。 好的 原装的有一定行的分量
[此贴子已经被作者于2016/1/27 22:18:01编辑过]
110.1102
