变频器论坛
回帖:6个,阅读:1766次 [上一页] [1] [下一页]
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/27 16:06:40
一般的报4210故障,都是风道堵死或就是模块本身坏掉,但是这次清理风道,更换模块都不行,上电还是报4210故障,请高手帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!
24331
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2016/1/27 21:34:45
这个代码是什么意思?
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/28 7:53:13
回复 #1楼 xuzhaokun
模块过温报警
893
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2016/1/28 8:33:04
温度传感器坏了吧
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/29 14:12:58
不是
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/29 15:19:22
用红外测温照一下模块,温度实际值是多少,如果是真的,那就是散热问题?或电流过负荷?如果是假的,就是传感器坏了或者是检测电路误动作?
我是你的朋友
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/29 16:55:10
回复 #5楼 kdrjl
确定了是传感器故障,现在问题已经解决
94.3394
