变频器论坛
回帖:11个,阅读:1848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器进线端问题
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2016/1/27 8:49:29
用的abb变频器,有时候现场没有正式电源,只能用临时电源,变频器进线端通过漏电保护空开接入,然后给变频器送电,漏电保护空开就跳闸,一直没太明白,我们又如何和现场人员解释?
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2016/1/27 8:57:14
变频器进线开关不能是漏电的。你看看网上比我说的更清楚。 http://wenku.baidu.com/view/13e4bca70029bd64783e2c3e.html
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2016/1/27 9:00:19
普通断路器就行了
email:  ytleader@126.com
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/1/27 9:07:57
你不接零线肯定会跳
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/27 9:21:22
变频器进线接漏电保护器还是头一次听说。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/1/27 9:29:41
以下是引用yzl1981000在2016/1/27 9:21:22的发言:
变频器进线接漏电保护器还是头一次听说。
那是你没有见到过,实际应用中数控车床因为刀架和水泵容易漏电,进线很多都配了漏电断路器,数控车床上还不是有变频器吗?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/27 13:41:18
可以用三相三线漏电保护器试下
能不能用待你求证
用三相四线(带N线)的漏电保护肯定不行的
自学成才!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/1/27 14:50:03
变频器很容易引起漏电开关误动作;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/27 17:04:03
这种就用空开就行了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/27 17:11:20
变频器的漏电保护器如果接的话,也不能是几十毫安的动作整定值,需要几百毫安的整定值。所以,不装漏保,做好接地和等电位连接即可安全保护。装了漏保确实很讨厌,容易误动作。这主要是因为变频器的输出有高频谐波,通过感应电压对电机外壳将漏电流入地。
解决办法是将电机外壳PE端子用大截面电缆线直接接入变频器输出端的PE端子,即变频器PE端和电机PE端等电位连接,减小电机对地的漏电流。
我是你的朋友
718.8116
