机器视觉
回帖:6个,阅读:1003次 [上一页] [1] [下一页]
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/1/26 22:50:18
平时接触过视觉检测,就是给一个标准图(包含字),然后以此为标准通过相机拍摄需要对比检测的图,之后判断对错。
现在想进一步的想法,如下:
1.如果标准图上的文字是宋体,而需要对比检测的只要求内容对,而可以是别的字体,如黑体、幼圆等,
2.进阶要求标准的不是图,就是一段文字或表格,比如是十个汉字字母和数字混合体成一行,而需要检测的三种文件,格式不同,一个是内容和格式均与原版一样;第二个是内容与原版一样,格式却是五个一行,分成两行,顺序从上到下;第三种是内容和原版一样,格式也是一行,但十个字却是和原版顺序不一样的。
3.不做对比,就是拿到一张纸,通过不论扫描还是相机亦或是别的方式,能把纸上的内容生成电子版的稿件。
我印象中这些功能在数年前有报道就能实现,却不知什么公司已经有成熟的产品了?能实现以上三个功能中的一个或全部,又有哪些想不到的实用功能呢?
大家来说说
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/27 14:18:38
只知道字体一样的可以
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/1/27 21:39:46
回复 #1楼 zrx517697809
其实字体一样比较容易实现,就是想能够不同字体识别就很不错了
2098
584102679
文章数:42
历史总积分:2098
发表于:2016/1/28 8:40:35
国内汉王不是有吗。国外的我用过OmniPage这个OCR软件,像报纸和书的话,扫描可以转成TEXT和PDF文件,我没发现有什么错误,当然是对于宋体和黑体等常规字体,其他的不知道。不过工业上和扫描仪不一样,工业上取相环境太复杂,胶印和丝印这些工艺还好说,还有镭雕工艺屌出来的很多都是艺术字,材质和字符之间对比度又差,雕刻机精度又容易有误差,想读取内容不是那么的容易
视觉检测,视觉点胶机,视觉贴合;
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/1/28 23:31:03
回复 #3楼 584102679
汉王的千八百块钱,正经比对的数万数十万。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/28 23:36:16
以下是引用juleo在2016/1/28 23:31:03的发言:
这就是民用和工业使用,非盈利用途和盈利用途的区别。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2016/1/29 0:03:19
回复 #5楼 cfg168
民用精度低,有局限性,但工业用的话价格又太高
46.8003
