DCS论坛
回帖:5个,阅读:1330次 [上一页] [1] [下一页]
DCS的顺序控制问题
949
khhby116
文章数:16
历史总积分:949
发表于:2016/1/25 19:22:11
编顺序控制是用PLC好还是DCS好,我发现DCS编复杂的顺序程序比较困难,大家认为怎么样?DCS中用梯形图和SFC编顺序控制各有什么特点?谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/1/26 12:13:58编辑过]
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/1/25 19:28:08
以下是引用khhby116在2016/1/25 19:22:11的发言:
其实是一样的。
会编的不会在意是DCS还是PLC。
Good Luck~
19461
329345277
文章数:5669
年度积分:882
历史总积分:19461
发表于:2016/1/25 21:10:04
一句话,难了不会,回了不难
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/25 21:20:19
呵呵,把DCS控制系统当PLC控制系统来使用,楼主真有钱呀。表情
一般都是按工程的预算与控制工艺需求而做出的硬件选型,DCS控制的核心就是分散控制,集中管理,这个虽然与模块式PLC的远程IO系统类似,但是一套完整的DCS控制系统,最高可以购买十多二十套模块式PLC控制器了吧。表情
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/26 8:41:02
以下是引用cfg168在2016/1/25 21:20:19的发言:
西门子的PCS表示不服。表情
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
949
khhby116
文章数:16
历史总积分:949
发表于:2016/1/27 10:20:14
因为实际用到的大部分是模拟量,顺序是其中一部分,所以不另外配PLC了,其中串级控制,比值控制,选择控制,分程控制,给定值变动控制,限幅控制,前馈控制,还有串级中有分程和比值控制全部有了,我不知道设计人员是怎么设计的,难道控制搞得越复杂,体现他水平越高,我服了,我们搞安装和调试的让他搞死了。
64.0715
