机电一体化
回帖:9个,阅读:1576次 [上一页] [1] [下一页]
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2016/1/25 14:12:31
三相660V电压  测量用电量 接三相四线电表   线圈应该怎么接   把三相线圈接到市电380V行不行  。哪位大侠指点
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2016/1/25 14:34:28
用电压线圈为100V的表屏660/100的电压互感器就可以。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2016/1/25 14:41:55
回复 #1楼 fsjnzhouyan
不知把三相线圈 接到市电380V上 行不行??  这个电量怎么计算
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/25 14:45:34
加个660/380变压器,不用换电表
自学成才!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/25 15:11:38
加变压器可以但是要考虑负载
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/25 15:51:32
2楼之问,可能要查看电表的参数,及电表的测量原理等。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/25 18:14:35
电能表不但需要接入互感器采集信号,还需要接入电源电压进行供电的。
请查看电压表的额定工作电压,一般电能表的面板上都会有提示的,如果额定电压是660V,你却接入了380V,很显然,这就是人为让电能表计量不准确了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/25 18:45:45
干嘛不买一个  又不贵
此帖发自论坛手机版
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/25 21:51:57
这个和仔细研究下,必将不是简单的用互感器的事,得计算
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/25 22:54:19
回复 #1楼 fsjnzhouyan
这个就是方法
