回帖:34个,阅读:4499 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 17:16:19
#20楼
以下是引用yanwen02272016/1/26 16:04:46的发言:
不应该通用的!这是两个概念
不说全部通用, 毕竟还是有区别的, 我就仅从加热炉方面看,多数情况
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 18:02:51
#21楼
以下是引用kdrjl2016/1/26 17:14:41的发言:
唉,不就是恒温控制吗?买一个国产的恒温控制器,也就100元上下,然后来一个三相固态继电器(一定要过零触发的),控制加热器,这就ok了。能花多少钱呢?如果想要恒温控制好一点的,富士或欧姆龙的温控器,稍微贵一点,也行了。当然有PLC也行。关键是用过零触发的固态继电器,这个对电网干扰的反作用很小。
是啊,那些几千几万的调功器不会差吧
此帖发自论坛手机版
上。
40340
知道一点
文章数:23597
年度积分:65
历史总积分:40340
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/26 19:51:04
#22楼
哈哈 局限在控温来说,电热丝用二种都能完成,如果热源是蒸汽,天然气,热水,你用固继能达到调节器的效果?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 21:32:57
#23楼
以下是引用知道一点2016/1/26 19:51:04的发言:
没听说过用这些东西去控制蒸汽燃气的,说实话我有些倒胃口,有必要在这里钻牛角尖吗?
此帖发自论坛手机版
上。
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2016/1/27 18:53:06
#24楼
我想说的是其实固态继电器也就是输入电路经过光耦隔离后触发可控硅导通的一个集成起来的元器件,内部电路里主要也是可控硅,所以也还是存在谐波影响的
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/27 18:54:58
#25楼
以下是引用robbielpzl2016/1/27 18:53:06的发言:
便宜啊,维修方便
此帖发自论坛手机版
上。
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2016/1/27 20:57:19
#26楼
实践才是硬道理!
学习永不停止!
23546
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:77
历史总积分:23546
发表于:2016/1/27 21:42:29
#27楼
这个修过一回调压的。
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/1/28 8:14:57
#28楼
应该是固态调压模块吧,还有就是调功器。固态继电器是通断控制的。
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/28 8:45:33
#29楼
有个问题想问一下,可控硅的功率调节器色输出一般是什么信号?
