回帖:34个,阅读:4559 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/25 12:35:26
以前很少看到固态继电器,有的简单的加热炉一般用独立的可控硅外加触发板控制加热功率, 现在也有做成一体的功率调节器,可以用0-10V或者4-20mA信号控制,也可以用外部电位器控制,一般是移相控制, 但是有个问题,据说功率因素低,对电网谐波影响, 所以据说用什么过零触发的开关控制更好,虽然好,但是也很复杂而且价格高。
现在也有一些加热控制用的固态继电器,我觉得这东西很好,简单,虽然不是过零触发,也没有移相控制的谐波吧。
[此贴子已经被jint于2016/1/28 9:13:11编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/25 18:40:56
这有什么关系?
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/25 19:42:11
不会吧?固态继电器,就是过零触发。他自己不能恒温度控制,需要一个小温控器,输出PWM开关信号驱动固态继电器,就可以实现任意的恒定温度控制了。采用固态继电器(过零触发的),就没有谐波的干扰了。
我是你的朋友
28373
cfg168
文章数:17099
年度积分:95
历史总积分:28373
发表于:2016/1/25 21:29:56
功率调节器是一个完整的电气控制零部件,而固态继电器只是驱动负载的其中一个最后的电路元件,根本就不能对比。
一个拥有完整的调节系统性,一个需要东拼西凑才能调节。当然,后者更需要人的技术进行掺合。表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/25 22:00:31
以下是引用kdrjl2016/1/25 19:42:11的发言:
有移相触发的固态继电器,可以调功
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 8:33:53
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 8:37:55
固态继电器可能有过零触发的,但是不等于固态继电器都是过零触发的吧
难道我说的那几种哪一种能自己恒温控制?不需要外部控制信号? 需要强调固态继电器需要温控器?
有没有谐波干扰不知道,我不明白的是,为什么还是有些人不用这种简单的元件而用那种体积大,价格高的调功器呢?
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 8:44:44
以下是引用cfg1682016/1/25 21:29:56的发言:
怎么不能对比呢? 都可以通过控制加热电流达到控温的目的, 移相触发的可以调节电流大小,过零触发和固态继电器都是无触点开关, 从价格、维护方面,我觉得固态继电器优势明显, 当然固态继电器控制三相可能要三个,需要另外增加散热片, 这可能是一点区别。
上。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/1/26 8:58:30
调功和调相而已
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2016/1/26 9:19:07
取代不了,特定的行业是需要调压调功的,比如太阳能串焊机,吹瓶机之类的用红外线加热管加热,都是用调压模块来控制,像注塑挤出包装机械都是用固态加热
