回帖:15个,阅读:3523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服定位偏差
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/1/25 11:51:31
各位好:
  我现在遇到一个问题,请大家指教一下。
PLC是FX3U,伺服驱动器是台达ASDA-B2,伺服电机也是台达的。
电机装上50:1的减速箱,然后通过皮带带动转盘转动。
回零点问题:使用DZRN指令转盘回零的的位置有时不准确,有时准确,原点开关使用普通三线式接近开关。
定位偏差问题:转盘转动都有那位5度左右的偏差。
我查了一下,把ASDA-B2的P0-02分别设为0和1,查到输入脉冲和反馈脉冲是和PLC一致的。
想问一下这种情况下是不是要加全闭环控制?如果要应该怎么加?
除了全闭环控制外还有其它方法吗?
谢谢!
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2016/1/25 12:28:28
那应该是机械误差了吧
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2016/1/25 12:40:41
原点用光电
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/1/25 13:07:40
一般减速电机是有误差的,随着你的转盘的变大,误差更加的明显。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/1/25 13:33:47
机构误差吧应该,都用皮带了你需要多高的精度啊,建议精度高使用分割机,原点用那种对射的小光电,接近开关不大好。
呵呵呵呵呵呵呵呵
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/1/25 13:58:30
机械误差
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2016/1/25 19:09:59
机械误差,补救办法是在大转盘加个编码器反鐀校正呗,不然全部换掉,不用皮带
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/25 20:33:56
机械误差,在通电状态下,用手转动转盘,就可以明显感觉到用晃动。减速机做分机构,难度很大的。可以做,但要增加一个定位机构。这个与什么伺服电机一点关系都没有,并且转速越快,误差越大;转盘越重,误差越大;转盘直径越大,误差也是越大。
再细看了一下你的贴子,说明机械设计的人也不懂转盘,即然采用了伺服电机,为什么还要用皮带轮去带动转盘?而且是加减速机的?
[此贴子已经被作者于2016/1/25 20:37:50编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/25 22:00:16
中间经过减速机等机械结构,误差自然会放大
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/1/26 10:37:09
回复 #7楼 wushulin
版主大大:
   请你帮我再看一下这个算脉冲当量正不正确:
转盘均分5个工位,每分72度,伺服(台达ASDA-B2),通过
50:1的行星减速机,后通过皮带带动转盘转动。
固有的脉冲当量是360度/(160000*50)=0.000045度/PLS
(B2的回授脉冲是160000)。
电子齿轮分子:160000,分母7200,那么电子齿轮后
的脉冲当量是0.001度/PLS。那个每个工位我发7200个
脉冲就可以转72度
687.3283
