机电一体化
回帖:11个,阅读:1999次 [上一页] [1] [2] [下一页]
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/24 15:28:04
我这有一伺服电机拖动运输小车,小车会在设定位置停止。第一次故障时,小车到达指定位置不停了,直接撞硬限位,后来减小负载,降低速度(1千2减到1千),恢复了。今天又犯了类似的毛病,到指定位置不停,又减小速度到800后恢复了,然后闲速度慢又调到1千也能正常干活了。
  这是伺服电机的毛病?还是驱动器参数设置的问题?还是外围配置的缘故呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/24 16:28:55
检查所有的电气接插件,电气控制柜内部的连接线接头是否松动,还有,既然把负载率下降之后就正常,直接空车反复的测试。
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2016/1/25 19:27:19
都不知外围有那些硬件,不好判断,比如有没有位置开关呀(开关控制),还是直接脉冲定位的,都不好说
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/25 19:38:39
查一下有没有虚接的地方。
天地不仁以万物为刍狗
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/25 21:49:53
估计是外围问题好好看看
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/26 10:23:14
回复 #2楼 liaohuanbin
直接脉冲定位的 ,通过操作手柄设定位置,到达设定位置就会停
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/1/26 10:42:03
我看是设备干扰造成。由于你没有说用什么样的控制方式,只有一个伺服电机吗,没有其他的控制器吗(PLC或是其他的)等;
620
qiuwen1992
文章数:14
历史总积分:620
发表于:2016/1/26 12:37:15
标题都能出现错别字
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/26 17:01:15
说不定是负载过大导致的呢?过冲停不下来了
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/26 17:48:59
然道是惯性?
有问题可加
109.2007
