机电一体化
回帖:3个,阅读:1104次 [上一页] [1] [下一页]
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/24 15:21:51
  由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变;额定功率随速度正比增大.
   伺服电机的额电功率是个变值,伺服电机低速低功率,高速高功率;伺服电机在额定转速时的额定功率最大;伺服电机的额定功率=√3UIcosφ,与电压成正比,所以伺服电机的额定电流不随速度变化,为一个恒定的值.
   所以伺服电机工作时,是恒额定转矩、恒额定电流,就是说转矩、电流应该在额定值以下能长期运行;伺服电机运行期间,大电流意味着大转矩,控制电流的大小,就可以控制转矩的大小,说以电流环亦转矩环;在电流环上给定电流,系统会进入失速保护,即电流大时会自动减速,保持电流不过载!
 以上是我看到的帖子,我只看懂电流升高,功率升高,速度会增大。但是帖子中说大电流意味着大转矩是怎么分析出来的呢?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/1/25 10:18:44
额定功率是个变值,我也是醉了。
let me go任我行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/25 19:58:16
所以说呀,网上的东西,看了仅仅是参考,要经过自己的消化与吸收。学习不能像填鸭子似的,一股脑的往里塞,要消化和吸收,要批判的接受。
我是你的朋友
924
hzband
文章数:22
历史总积分:924
发表于:2016/2/13 12:14:09
扭矩与功率正比,电流不变,改变电压,功率变化,转速也随着变化,在额定转速下即电压不变,电流变化则是负载变化改变扭矩,伺服一般可以超负载运行。
46.8003
